Ga door naar hoofdinhoud
iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Battery Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a coin to unscrew the battery cover, and remove battery.
  2. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a t8 Torx driver to unscrew the two screws holding in the back cover, then remove the cover.
  3. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Open the screen, and remove the two t8 Torx screws holding the bezel in place.
  4. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a flat tip screw driver to unsnap the bezel from its place.
    • When at the top rubberized area, pry the bezel down.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
aidan
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,921
