Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the pieces of readily removable tape from around the perimeter of the display.
Carefully remove the aluminum tape covering the display data cable connection.
Remove the single screw inserted through the piece of EMI tape near the bottom edge of the display.
Use the tip of a spudger to remove the small washer under the screw you just removed.
Peel the aluminum/EMI tape off the cast aluminum frame of the clutch hinges.
Remove the two Phillips screws securing each side of the LCD to the clutch hinge frame (four screws total).
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
