Inleiding
Das metallische Abschirmblech schützt das Logic Board vor elektromagnetischen Interferenzen.
Wat je nodig hebt
Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
Hebe den Akku aus dem Computer.
Atme tief durch, jetzt liegen Herausforderungen vor dir. Wir versprechen aber, dass das untere Gehäuse frei wird.
Drücke die dünnen Ränder am unteren Gehäuse, die das Akkufach umfassen, nach innen, bis sie sich von ihren Rasten ablösen. Hebe sie dann nach oben, um diese Ecke des unteren Gehäuses zu befreien.
Wenn die Vorderseite und die beiden Seiten des unteren Gehäuses frei sind, dann drehe den Computer mit der Rückseite zu dir. Ziehe das untere Gehäuse hoch und zu dir hin, bis sich die Rasten an der Rückseite lösen. (Es hilft eventuell, wenn du das Gehäuse dabei ein wenig auf und ab bewegst).
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
