Ga door naar hoofdinhoud
iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6mm thumbscrews for the side panels.
    • You should be able to use your index finger and thumb to remove the screws. You can also use the Phillips #0 Screwdriver.
  2. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide each side panel off.
  3. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove both the SATA power and the SATA data cables from the SSD.
  4. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SSD mounting bracket from the case of the computer.
  5. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove the 9mm HDD screws from the SSD that are holding it to the hard drive case.
  6. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the broken SSD from the mounting bracket.
  7. iBUYPOWER WA550B Solid-State Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place the new SSD in the hard drive case, and line it up with the screw holes.
Conclusie
You have now successfully replaced the SATA Solid-State Drive for your computer!
Zachary Pendley
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,073
