Ga door naar hoofdinhoud
Help
Dell Latitude X300 Palm Rest/Track Pad Replacement
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Actiemomenten
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Betere introductie
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Removal and installation of new track pad and palm rest.
  • Auteur: Thomas Wong
  • Geschatte tijd: 20 - 30 minuten
  • Moeilijkheid: Gemiddeld
Secties
Gereedschap
Stap 1 Palm Rest/Track Pad  ¶
Position the laptop so that the bottom is facing upward.
  • Position the laptop so that the bottom is facing upward.
  • Remove the 3 #0 4 mm screws holding the bottom of the palm rest.
Stap 2  ¶
Return the laptop to proper position and open the screen.
Stap 2  ¶
  • Return the laptop to proper position and open the screen.
  • Remove the 6 #0 4 mm screws holding in the palm rest.
Stap 3  ¶
Gently lift the palm rest and rotate it outward so that the bottom is now facing up.
Stap 3  ¶
  • Gently lift the palm rest and rotate it outward so that the bottom is now facing up.
  • The ribbon attached to the track is short and extremely delicate. Use care when moving the palm rest.
Stap 4  ¶
Lift up on the small ZIF connector and remove ribbon.
Stap 4  ¶
  • Lift up on the small ZIF connector and remove ribbon.
  • If ribbon seems stuck gently wiggle it to remove. Do not pull ribbon with great force.
