Ga door naar hoofdinhoud
Help
Kyocera Opal S14 Display Panel Replacement
Opsommingstekens!
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Verwarrende Tekst
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
This device page will show how to remove the front screen on the Kyocera Opal S14
Before beginning the project necessary tools needed will be a #00 screwdriver and flat prying device. You need to be prepared to collect the tiny screws that will be removed.
Stap 1 Display Panel  ¶
Open phone
  • Open phone
Stap 2  ¶
Remove the four tiny front screen screws with a screw driver Remove the four tiny front screen screws with a screw driver
Stap 2  ¶
  • Remove the four tiny front screen screws with a screw driver
Stap 3  ¶
Use prying tool to open the side of the screen and work you way around the screen. Use prying tool to open the side of the screen and work you way around the screen.
Stap 3  ¶
  • Use prying tool to open the side of the screen and work you way around the screen.
Stap 4  ¶
Carefully remove screen after prying it lose, exposing the bottom screen and parts Carefully remove screen after prying it lose, exposing the bottom screen and parts
Stap 4  ¶
  • Carefully remove screen after prying it lose, exposing the bottom screen and parts
