Ga door naar hoofdinhoud
Help
Disassembling Kodak Advantix F350 Battery
Actiemomenten
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Betere introductie
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
This guide demonstrates how to install the camera battery.
Stap 1 Disassembling Kodak Advantix F350 Battery  ¶
Turn off camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
  • Turn off camera by moving the highlighted switch to the O-Position.
Stap 2  ¶
To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift. To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
Stap 2  ¶
  • To open the cover of the battery slot, push the highlighted tab in the direction of the arrow next to it, and gently lift.
Stap 3  ¶
Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case. With your fingers, remove the battery and replace with new one.
Stap 3  ¶
  • Use your plastic opening tool to slowly pry the battery from the camera case.
  • With your fingers, remove the battery and replace with new one.
  • Gently close the cover of the battery slot.
