Ga door naar hoofdinhoud
Help
Audiovox CDM-8910 Battery Replacement
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Stappen inkorten
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
This guide will inform the reader how to access and replace/install the battery for the Audiovox CDM-8910
  • Auteur: Sean Green
  • Geschatte tijd: 30 seconden
  • Moeilijkheid: Eenvoudig
Stap 1 Battery  ¶
Locate the back side of the phone.
Stap 1 Battery  ¶
  • Locate the back side of the phone.
  • The battery is the large main compartment (red box).
Stap 2  ¶
Use your finger to slide the latch (circled) upwards.
Stap 2  ¶
  • Use your finger to slide the latch (circled) upwards.
  • While holding the latch up, pull the battery off the phone.
Stap 3  ¶
The back of the phone will look like this when the battery is correctly removed.
Stap 3  ¶
  • The back of the phone will look like this when the battery is correctly removed.
