Ga door naar hoofdinhoud
Help
Panasonic PV-GS9 LCD panel replacement
Grammaticapolitie
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Verwarrende Tekst
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Stap gemist
Stap gemist
Oeps! Deze handleiding mist nu een paar belangrijke stappen.
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
Remove the side panel containing LCD on the camcorder.
  • Auteur: Nate Chamness
  • Geschatte tijd: 20 minuten
  • Moeilijkheid: Gemiddeld
This guide shows how to remove the side panel containing the LCD viewing screen and speakers to gain access to other parts of the camera.
Stap 1 LCD Panel Removal  ¶
Remove the indicated 4.5mm screws from the LCD side of the camera. Remove the indicated 4.5mm screws from the LCD side of the camera.
  • Remove the indicated 4.5mm screws from the LCD side of the camera.
Stap 2  ¶
Place a plastic opening tool under the bottom of the blue panel beneath the camcorder. Using two tools may be useful, if difficult. Move the plastic opening tool up the side of the camcorder as shown. Carefully separate the LCD panel from the rest of the camcorder.
Stap 2  ¶
  • Place a plastic opening tool under the bottom of the blue panel beneath the camcorder.
  • Using two tools may be useful, if difficult.
  • Move the plastic opening tool up the side of the camcorder as shown. Carefully separate the LCD panel from the rest of the camcorder.
  • Remove the panel from the camcorder.
Stap 3  ¶
Before removing the LCD panel from the camcorder, disconnect the ribbon cables joining the LCD panel to the logic board. There may be multiple ribbon cables attached to the same point on the logic board. There may be multiple ribbon cables attached to the same point on the logic board.
Stap 3  ¶
  • Before removing the LCD panel from the camcorder, disconnect the ribbon cables joining the LCD panel to the logic board.
  • There may be multiple ribbon cables attached to the same point on the logic board.
