Ga door naar hoofdinhoud
Help
HP Pavilion ZD7000 Screen Replacement
Grammaticapolitie
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Actiemomenten
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Verwarrende Tekst
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Stappen inkorten
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
How to repair/replace the monitor.
  • Auteur: Shantel
  • Geschatte tijd: 15 - 35 minuten
  • Moeilijkheid: Gemiddeld
Secties
Gereedschap
Stap 1 Screen  ¶
Begin after removing the battery and fans.
Stap 1 Screen  ¶
  • Begin after removing the battery and fans.
  • Remove the screws from the outer frame of the laptop.
Stap 2  ¶
Remove screws from the battery area, noting the following:
Stap 2  ¶
  • Remove screws from the battery area, noting the following:
  • These screws are on oversize clearing holes, but hold other components on the keyboard. It is not recommended to remove them yet.
  • Two screws secure the optical drive: one in the battery compartment and one in the RAM compartment.
  • With the screws removed, PUSH the optical drive out through the opening at the BLUE arrow. You will need to remove the drive to access two more screws at the edge of the frame in the opening of the optical drive.
Stap 3  ¶
Remove eight screws from the back panel of the laptop.
Stap 3  ¶
  • Remove eight screws from the back panel of the laptop.
Stap 4  ¶
Using a flathead screwdriver, remove two screws on the left-side panel of the laptop.
Stap 4  ¶
  • Using a flathead screwdriver, remove two screws on the left-side panel of the laptop.
Stap 5  ¶
Open the laptop so that both the screen and keyboard are in view.
Stap 5  ¶
  • Open the laptop so that both the screen and keyboard are in view.
  • Carefully pry off the frame above the keyboard.
Stap 6  ¶
To begin disconnecting the monitor, remove two screws. Do not pull the monitor off yet.
Stap 6  ¶
  • To begin disconnecting the monitor, remove two screws.
  • Do not pull the monitor off yet.
  • Make sure to keep the screen propped up to reduce the amount of strain on the screws as you take them out.
Stap 7  ¶
Disconnect the two wires connecting the monitor to the rest of the laptop.
Stap 7  ¶
  • Disconnect the two wires connecting the monitor to the rest of the laptop.
  • Do not tug on the wires. Just like wall plugs, you need to disconnect them from the actual point of connection.
