Help
Sony Cyber-shot DSC-W150 Image Sensor Replacement
Grammaticapolitie
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Handleiding met medewerking van leden
Een fantastisch lid van onze gemeenschap heeft deze handleiding gemaakt. Deze wordt niet bijgehouden door het team van iFixit.
Opsommingstekens!
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Er moeten meer foto's
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Betere introductie
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Replacing the image sensor.
  • Auteur: iRobot
  • Geschatte tijd: 20 - 30 minuten
  • Moeilijkheid: Gemiddeld
Secties
Gereedschap
Gereedschap (wordt vervolgd)
Relevante Onderdelen
Stap 1 Image Sensor  ¶
Geen afbeelding
Stap 2  ¶
Geen afbeelding
Stap 2  ¶
  • Remove the two silver screws and two black screw holding the image sensor in place.
Stap 3  ¶
Using a spudger, wedge the flat tipped end between the black bar and the circuit board.
Stap 3  ¶
  • Using a spudger, wedge the flat tipped end between the black bar and the circuit board.
  • Carefully lift the black bar into the vertical position.
  • Repeat first two bullet points for the circuit board port directly to the left of the one shown in this picture.
  • Use tweezers to carefully pull the electrical ribbons from the circuit board ports.
Stap 4  ¶
Geen afbeelding
Stap 4  ¶
  • Carefully remove image sensor and replace with new image sensor.
