Ga door naar hoofdinhoud
Help
Compaq Evo N1000v Palm Rest Replacement
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Actiemomenten
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Verwarrende Tekst
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Stap gemist
Stap gemist
Oeps! Deze handleiding mist nu een paar belangrijke stappen.
  • Auteur: Alex Hernandez
  • Geschatte tijd: 10 minuten
  • Moeilijkheid: Gemiddeld
A guide on how to remove the Palm Rest.
Secties
Stap 1 Palm Rest  ¶
Flip the computer bottom side up with the rear facing forward.
Stap 1 Palm Rest  ¶
  • Flip the computer bottom side up with the rear facing forward.
Stap 2  ¶
Remove the six screws shown in picture.
Stap 2  ¶
  • Remove the six screws shown in picture.
Stap 3  ¶
Remove battery and then remove screw in  metal support on case edge
Stap 3  ¶
  • Remove battery and then remove screw in metal support on case edge
  • Flip the computer top side up with the front facing you.
Stap 4  ¶
Lift up the palm rest from the front edge and swing it towards the screen.
Stap 4  ¶
  • Lift up the palm rest from the front edge and swing it towards the screen.
Stap 5  ¶
Locate the first connector. Disconnect by firmly pulling up.
Stap 5  ¶
  • Locate the first connector. Disconnect by firmly pulling up.
Stap 6  ¶
Locate the second connector. Remove by firmly pulling up.
Stap 6  ¶
  • Locate the second connector. Remove by firmly pulling up.
Stap 7  ¶
Remove the palm rest.
Stap 7  ¶
  • Remove the palm rest.
