Help
Accessing Nokia 3100b DC Input
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Stappen inkorten
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
The DC input of the Nokia 3100b is where the cell phone's charger plugs in to. This guide shows you how to access the input.
Stap 1 Accessing Nokia 3100b DC Input  ¶
Separate the front cover from the base.
  • Separate the front cover from the base.
Stap 2  ¶
Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws in the order of the colors of the rainbow.
Stap 2  ¶
  • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws in the order of the colors of the rainbow.
Stap 3  ¶
Separate the screen assembly from the base.
Stap 3  ¶
  • Separate the screen assembly from the base.
Stap 4  ¶
Note where the DC input is.
Stap 4  ¶
  • Note where the DC input is.
Stap 5  ¶
Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
Stap 5  ¶
  • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
Stap 6  ¶
The DC input is now removed. Replace as necessary.
Stap 6  ¶
  • The DC input is now removed. Replace as necessary.
