Help
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Betere introductie
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
This guide will demonstrate how to properly replace a defective bit chuck on the Durofix RV332 Cordless Li-ion Screwdriver.
  • Auteur: Tyler Vincent
  • Geschatte tijd: 10 - 15 minuten
  • Moeilijkheid: Eenvoudig
Stap 1 Bit Chuck  ¶
Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
Stap 1 Bit Chuck  ¶
  • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
Stap 2  ¶
Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool. Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
Stap 2  ¶
  • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
Stap 3  ¶
Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
Stap 3  ¶
  • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
Stap 4  ¶
Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
Stap 4  ¶
  • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
Stap 5  ¶
Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
Stap 5  ¶
  • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
