Ga door naar hoofdinhoud
Help
LG VX5200 LCD Screen Replacement
Opsommingstekens!
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Betere introductie
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
How to replace a LG VX5200 LCD screen.
A guide to removing the LCD screen.
Secties
Gereedschap
Gereedschap (wordt vervolgd)
Stap 1 LCD Screen  ¶
Try not to move the thin component wires as they will bend and break very easily. The speaker is the dark gray, larger circular-shaped piece to the right of the battery.  Attached to it are the four thin wires.
Stap 1 LCD Screen  ¶
  • Try not to move the thin component wires as they will bend and break very easily.
  • The speaker is the dark gray, larger circular-shaped piece to the right of the battery. Attached to it are the four thin wires.
  • The vibrator wires are thinner and even more fragile.
Stap 2  ¶
Remove the white stopper from the camera light located above the gold connector. Lift the gold connector up with your finger to detach it. Lift the gold connector up with your finger to detach it.
Stap 2  ¶
  • Remove the white stopper from the camera light located above the gold connector.
  • Lift the gold connector up with your finger to detach it.
Stap 3  ¶
Gently lift out the speaker with your fingertip.
Stap 3  ¶
  • Gently lift out the speaker with your fingertip.
Stap 4  ¶
Gently lift out the square LCD assembly being careful with the attached vibrator wires. Gently remove the vibrator with tweezers. The LCD screen, speaker and vibrator will separate from the phone as a single unit.
Stap 4  ¶
  • Gently lift out the square LCD assembly being careful with the attached vibrator wires.
  • Gently remove the vibrator with tweezers.
  • The LCD screen, speaker and vibrator will separate from the phone as a single unit.
Stap 5  ¶
Place phone body and LCD screen on a clean, lint-free surface. Place phone body and LCD screen on a clean, lint-free surface.
Stap 5  ¶
  • Place phone body and LCD screen on a clean, lint-free surface.
