Ga door naar hoofdinhoud
Help
MSI GS70 Hard Drive Replacement
Actiemomenten
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Verwarrende Tekst
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Er moeten meer foto's
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Handleiding met medewerking van leden
Een fantastisch lid van onze gemeenschap heeft deze handleiding gemaakt. Deze wordt niet bijgehouden door het team van iFixit.
This guide is intended to assist in Hard Drive replacement.
  • Auteur: Matthew Tasker
  • Geschatte tijd: 40 minuten
  • Moeilijkheid: Eenvoudig
  • Replace the stock hard drive
Gereedschap
Relevante Onderdelen
Stap 1 Hard Drive  ¶
Locate and Remove all screws from the backplate.
Stap 1 Hard Drive  ¶
  • Locate and Remove all screws from the backplate.
Stap 2  ¶
Locate the Hard Drive
Stap 2  ¶
  • Locate the Hard Drive
Stap 3  ¶
Locate the black rubber spacer Remove space by gently pulling the flap
Stap 3  ¶
  • Locate the black rubber spacer
  • Remove space by gently pulling the flap
Stap 4  ¶
With two hands slide the Hard Drive to the left.
Stap 4  ¶
  • With two hands slide the Hard Drive to the left.
Stap 5  ¶
Lift the Hard Drive using the Spudger. Pull up and remove the Hard Drive
Stap 5  ¶
  • Lift the Hard Drive using the Spudger.
  • Pull up and remove the Hard Drive
