Help
Asus K53E-MT1 Motherboard Replacement
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Mislukte opmaak
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Knip- en plakwerk
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Handleiding met medewerking van leden
Een fantastisch lid van onze gemeenschap heeft deze handleiding gemaakt. Deze wordt niet bijgehouden door het team van iFixit.
Betere introductie
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Step by step guide for Asus K53E laptop disassembly.
Stap 1 Motherboard  ¶
Start by removing the battery and 2 Ph0 screws indicated here, then slide the cover to access hard drive, RAM modules and Wi-Fi card.
  • Start by removing the battery and 2 Ph0 screws indicated here, then slide the cover to access hard drive, RAM modules and Wi-Fi card.
Stap 2  ¶
Remove the RAM module(s) by displacing both metal tabs outwards.
Stap 2  ¶
  • Remove the RAM module(s) by displacing both metal tabs outwards.
Stap 3  ¶
To extract the hard drive, remove 4 Ph00 screws indicated and pull the plastic tab to the left.
Stap 3  ¶
  • To extract the hard drive, remove 4 Ph00 screws indicated and pull the plastic tab to the left.
Stap 4  ¶
Remove one Ph00 screw to pull the Wi-Fi card, then carefully disconnect both antenna cables, mind the black and white settings.
Stap 4  ¶
  • Remove one Ph00 screw to pull the Wi-Fi card, then carefully disconnect both antenna cables, mind the black and white settings.
Stap 5  ¶
Remove every screw you are able to see from the back cover, and keep them safe. Remove every screw you are able to see from the back cover, and keep them safe.
Stap 5  ¶
  • Remove every screw you are able to see from the back cover, and keep them safe.
Stap 6  ¶
You can safely remove all the screws from both sides of the battery, they won't let the display loose. You can safely remove all the screws from both sides of the battery, they won't let the display loose.
Stap 6  ¶
  • You can safely remove all the screws from both sides of the battery, they won't let the display loose.
Stap 7  ¶
Take a small flat screwdriver and displace the 5 tabs holding the keyboard one by one.  Start on the right end and push the tabs in towards the screen as you lift the keyboard up. Lift the keyboard being careful with the flex cable. Release the keyboard ribbon from the motherboard by carefully sliding the black plastic part of the connector to the right.
Stap 7  ¶
  • Take a small flat screwdriver and displace the 5 tabs holding the keyboard one by one. Start on the right end and push the tabs in towards the screen as you lift the keyboard up.
  • Lift the keyboard being careful with the flex cable.
  • Release the keyboard ribbon from the motherboard by carefully sliding the black plastic part of the connector to the right.
Stap 8  ¶
Remove every screw from this metal surface behind the keyboard. You'll find the mousepad connector hidden by an isolating tape. Lift up the black part of the connector to remove the ribbon.
Stap 8  ¶
  • Remove every screw from this metal surface behind the keyboard.
  • You'll find the mousepad connector hidden by an isolating tape. Lift up the black part of the connector to remove the ribbon.
  • You'll also find the power button flex cable hidden by a tape. Lifting the black part of the connector will also allow you to remove this cable.
Stap 9  ¶
At this point, you'll be able to remove the DVD tray by sticking a clip to the opening hole. As shown in the photo, there are 3 ph00 screws you'll need to remove.
Stap 9  ¶
  • At this point, you'll be able to remove the DVD tray by sticking a clip to the opening hole.
  • As shown in the photo, there are 3 ph00 screws you'll need to remove.
  • If you've done everything right, the top cover will now be completely free.
Stap 10  ¶
Remove the microphone and earphone flex ribbon by lifting the black piece of the connector upwards. To remove the display flex cable, there's a clear tape you'll have to clear away first (but do not disturb the yellow tape) then carefully displace the connector by pushing back against the two white lips of the cable to remove. Disconnect the speaker connector in the same way.
Stap 10  ¶
  • Remove the microphone and earphone flex ribbon by lifting the black piece of the connector upwards.
  • To remove the display flex cable, there's a clear tape you'll have to clear away first (but do not disturb the yellow tape) then carefully displace the connector by pushing back against the two white lips of the cable to remove.
  • Disconnect the speaker connector in the same way.
Stap 11  ¶
To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos. To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos. To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos.
Stap 11  ¶
  • To remove the motherboard, take away those 5 screws indicated in the photos.
Stap 12  ¶
At this point, the motherboard should be free to release.
Stap 12  ¶
  • At this point, the motherboard should be free to release.
  • And that's it for me. The display assembly is not shown here, sorry.
