Help
Repairing HTC Droid Incredible Logic Board
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Handleiding met medewerking van leden
Een fantastisch lid van onze gemeenschap heeft deze handleiding gemaakt. Deze wordt niet bijgehouden door het team van iFixit.
Actiemomenten
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Er moeten meer foto's
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Betere introductie
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Secties
Stap 1 Logic Board  ¶
Use your spudger to release the remaining clips, disconnecting the ribbon cables from the logic board.
  • Use your spudger to release the remaining clips, disconnecting the ribbon cables from the logic board.
Stap 2  ¶
Remove 2 Phillips Screws holding the logic board to the front panel. Gently lift the logic board off the front panel.
Stap 2  ¶
  • Remove 2 Phillips Screws holding the logic board to the front panel.
  • Gently lift the logic board off the front panel.
