Ga door naar hoofdinhoud
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Help
Bewerken van stap 23 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap type:
Sleep om te herschikken
It's important to disconnect the battery before you proceed further. Detaching or connecting the display cables with the battery plugged in can cause a short that will destroy touchscreen functionality.
To disconnect the battery:
First, securely prop up the display so that it won't fall or strain the display cables while you work.
Then, remove the nine Phillips screws securing the logic board EMI shield:
Eight 1.2 mm screws
One 2.4 mm screw
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
