Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Onderdelen & Gereedschap
Help
Bewerken van stap 22 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Return to step 5 of this guide and ensure the thick portions of adhesive are adequately separated from the display assembly. If they are, continue with this step. Otherwise, slice the adhesive to break it up until the display assembly is freed.
The display cables in this iPad are shorter than some users may be comfortable with. Read the following warnings before proceeding:
Do not pivot the display about the lower edge. The display cables do not have enough slack to allow for this and will tear if you do not slide the display towards the front-facing camera as you lift.
The display cables will tear if you raise the display more than 80º.
Lift up the upper edge of the display and slide it towards the front-facing camera to access the iPads internal components.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
