Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Onderdelen & Gereedschap
Help
Bewerken van stap 6 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Lay a hot iOpener along the bottom left corner of the iPad, spanning from the opening pick to the home button.
After letting the adhesive soften, insert a halberd spudger into the iPad next to the opening pick.
An opening pick can be used in place of the halberd spudger. Use caution if using an opening pick, as inserting the pick too far can damage the display assembly.
Cut the adhesive along the bottom left side of the iPad using the halberd spudger. This may require reheating the edge of the iPad.
Continue to slide the halberd spudger back and forth to ensure most of the adhesive is separated.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
