Ga door naar hoofdinhoud
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Help
Bewerken van stap 5 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap type:
Sleep om te herschikken
While holding down the corners of the device, repeatedly pull up on the display then ease it back down to weaken the adhesive.
Once you've opened a small gap between the front panel and the rear case, insert the blade of a halberd spudger or an opening pick in the gap you've created.
Do not insert the pick more than 2 millimeters. Going any farther will permanently damage the display assembly. If using a halberd spudger, slice with the shortest part of the blade.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
