Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 20
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
Vertaling hier toevoegen
