Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 19
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Be sure to hold the display and upper case together with your left hand. Failure to do so may cause the freed display/upper case to fall, potentially damaging each component.
  • Remove the last remaining T6 Torx screw securing the display to the upper case.
Vertaling hier toevoegen
