Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 7
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Remove the following four screws securing the hard drive/IR sensor cable to the upper case:
  • Two 2.5 mm ( 2.9 mm ) Phillips screws
  • Two 10 mm ( 9.6 mm ) Phillips screws
Vertaling hier toevoegen
