Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Unibody mid 2010 Vervanging van de onderste behuizing
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 102 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 1 vertalen
Stap 1
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Lower Case Replacement, Lower Case: stap 0, afbeelding 1 van 1
Lower Case
  • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
  • Seven 3 mm Phillips screws.
  • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.
