Help
Bewerken van stap 2 —
Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Remove the Home Button bracket and peel up the tape connected to it.
During reassembly, after installing the home button, you'll need to glue this bracket into place to secure it
Scrape off as much of the old adhesive residue from the bracket as you can, then clean it with acetone or high-concentration (90% or greater) isopropyl alcohol.
Secure the bracket with hot-melt glue, superglue, or high-strength double-sided tape. Make sure the bracket is aligned correctly before allowing your adhesive to cure, or the home button will not click when pressed.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
