Ga door naar hoofdinhoud
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 48 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 1 vertalen
Engels
Nederlands
Stap 1
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Vertaling hier toevoegen
