Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Onderdelen & Gereedschap
Help
Bewerken van stap 4 —
Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
With one spudger, work your way along the right edge of the iPad.
The front panel is held to the aluminum back by metal clips on the top, bottom, and left sides. The right side has plastic tabs which slide into recesses in the backplate.
Once the clips are released, lift the left side of the front panel up and slide it to the left to clear the tabs from the aluminum backplate.
Pry carefully and gently—if you feel resistance, stop and pry at another spot.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
