Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Help
Bewerken van stap 5 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
The connectors at the ends of the cables are attached very firmly to the sockets on the logic board. Pulling directly on the cable will either separate the cable from its connector or the socket from the logic board.
Lift the upper case enough to disconnect the blue and white power cable from the logic board. Using your fingernails or a dental pick, carefully pry the connector from its socket. Make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
