Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Help
Bewerken van stap 3 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Before you can yank the upper case off, you must disconnect the trackpad connector, the blue and white power cable, and speaker cable as described in the next steps. Be especially careful with these cables; never pull directly on the cables, but use a spudger to pry up the connector directly.
Lift the upper case and use a spudger or your finger to disconnect the trackpad connector hidden beneath the white plastic tab. Due to model variatons your trackpad connector may be different than the one pictured.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
