Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Onderdelen & Gereedschap
Help
Bewerken van stap 14 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
At this point it's a good idea to test your repair, in order to make sure your iMac works properly before you seal it back up. Follow the next three steps to temporarily reconnect the display cables and boot up your iMac prior to pulling the protective film off the adhesive strips.
If you've already verified that your iMac is working correctly and are ready to seal it up, skip to Step 16.
Gently insert the display data connector into its socket on the logic board. Be sure to press it straight into the socket, and insert it completely.
Flip the display data connector lock down onto the socket.
Insert the display power connector into its socket on the logic board.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
