Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Onderdelen & Gereedschap
Help
Bewerken van stap 6 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel the longer piece of backing out from behind the strip.
If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
