Ga door naar hoofdinhoud
Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Engels
Nederlands
Stap 18
Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the white antenna cable: stap 0, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the white antenna cable: stap 0, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the white antenna cable: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Use tweezers to grasp the white antenna cable connector at the top left corner of the motherboard.
  • Grasp the cable as close to the connector as possible to avoid damaging the connector.
  • Lift the coaxial connector straight up to disconnect the white antenna cable.
  • Use your tweezers to carefully loosen the cable from the retaining clips.
Vertaling hier toevoegen
