Ga door naar hoofdinhoud
Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 2
Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Separate the battery pull tabs: stap 0, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Separate the battery pull tabs: stap 0, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Separate the battery pull tabs: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Use tweezers, or your fingers, to peel the plastic pull tabs away from the battery.
Gebruik een pincet of je vingers om de plastic treklippen van de batterij weg te trekken.
[title] Separate the battery pull tabs
-[* black] Use tweezers, or your fingers, to peel the plastic pull tabs away from the battery.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers], or your fingers, to peel the plastic pull tabs away from the battery.
