Ga door naar hoofdinhoud
Verwijderen van het scherm
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 12 handleidingen die deze stap bevatten.
Engels
Nederlands
Stap 13
Screen Removal, Release the right clips: stap 0, afbeelding 1 van 3 Screen Removal, Release the right clips: stap 0, afbeelding 2 van 3 Screen Removal, Release the right clips: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Insert a fifth opening pick and slide it along the right edge of the phone to slice the remaining adhesive and release the right plastic clips.
  • Do not try to remove the display all the way yet, the screen is still connected to the phone assembly by a flex cable.
Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen aangezien het nog steeds door middel van een flexkabel met de rest van de telefoon verbonden is.
