Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
Help
Bewerken van stap 10 —
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap type:
Sleep om te herschikken
During the glass removal process, the AirPort & iSight data cable may stick to the adhesive on the glass panel, disconnecting it from the camera board as the panel is lifted. If your AirPort & iSight data cable is still connected to the camera board, skip this step.
If your objective is to remove the camera board, skip this step as reconnecting the AirPort & iSight data cable is not necessary.
To reconnect the cable, first use the tip of a spudger to remove the piece of foam tape over the AirPort & iSight data cable ZIF socket.
Use the tip of a spudger to flip up the ZIF cable retainer on the AirPort & iSight data cable socket.
Insert the AirPort & iSight data cable into its socket on the camera board and use the tip of a spudger to snap down the ZIF cable retainer, locking the cable in place.
Reapply the piece of tape covering the AirPort & iSight data cable socket.
Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.
