Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
eMac AirPort-kaart vervangen
Bekeken: 29K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
119
Altijd:
28.885
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 22
22 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 19
19 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze machine gebruikt de:
Apple 630-2883 originele APPLE-MAC AirPort 802.11B draadloze kaart van de 700 MHz-machine tot aan de eMac (ATI-grafische kaart). Daarna gebruikt deze de Apple M8881LL/A AirPort Extreme-kaart.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. eMac AirPort-kaart vervangen, AirPort-kaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het installeren van de AirPort-kaart op dit apparaat is erg eenvoudig.
      • Het AirPort-slot bevindt zich net boven de optische schijf aan de voorzijde van het apparaat. Het is afgedekt door een klein plastic paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. eMac AirPort-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 eMac AirPort-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk op de uitwerpknop in de rechterbovenhoek van het toetsenbord. Zodra de lade van de optische schijf geopend is, houdt u deze voorzichtig vast en schakelt u het apparaat uit.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven aan de linker- en rechterkant van de lade van de optische schijf.
      • De AirPort-kabel zit vastgeklikt aan de achterkant van het paneel van de optische schijf.
      • Verwijder voorzichtig het paneel van de voorzijde van de eMac.
      • Koppel de AirPort-kabel los van het paneel van de optische schijf.
      • Trek de AirPort-kaart recht uit het stopcontact in de eMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. eMac AirPort-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 eMac AirPort-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de nieuwe AirPort-kaart in het slot totdat deze stevig vastzit.
      • Sluit de AirPort-kabel opnieuw aan op het paneel van de optische schijf.
      • Bevestig het paneel van de optische schijf opnieuw en herstart de eMac.
      • Om de AirPort-kaart te configureren, gaat u linksboven naar het Apple-menu naar Systeemvoorkeuren - Netwerk. De AirPort-optie zou in het venster aan de linkerkant moeten staan. Selecteer deze.
      • Deze zou zichzelf moeten instellen. Zo niet, klik dan op het vakje "Assist Me" (Help mij) onderaan de pagina.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
mayer
690.783 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 28,885
