Ga door naar hoofdinhoud
d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To remove the lens, three T15 x 12.5mm screws must be removed by a T15 head screwdriver.
    • The location of the other two screws are marked in red.
  2. d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • After the lens has been removed the back cover needs to be removed. There are no snaps or screws holding it in place.
  3. d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 d.light Solar Lantern S2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Take the battery out of its setting. It is only held in by friction (no snaps or screws).
    • Disconnect the battery by unpluging the white connector.
    • Install the new battery
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeremiah Rhoades
435 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G3
3 Leden
Één opmerking
thanks for this.
You didn’t mention the model/name of the battery replacement. Can you help with that?
Albert H - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,999
