Inleiding
Defecte AC-adapter kan misschien weer tot leven worden gewekt
Vaak is alleen de interne thermische zekering doorgebrand
Open de behuizing, soldeer een nieuwe thermische zekering (of gewoon een "brug" -als er momenteel geen zekering bij de hand is...), sluit de behuizing... klaar!
opmerkingen:
de originele thermische zekering bevindt zich IN het primaire circuit waar bij een te grote stroom de warmteontwikkeling maximaal is en schakelt dus uit.
Onze (mogelijke) vervanging is bij het primaire circuit (in het beste geval!) en krijgt niet dezelfde warmte, terwijl IN het circuit de warmteontwikkeling (al) hoger kan zijn, dus het gebruik van een thermische zekering met een lagere rating (85 graden ) wordt aanbevolen - met het duidelijke nadeel dat het te vroeg zou kunnen uitschakelen, bij normaal gebruik, maar bijvoorbeeld bij hogere omgevingstemperaturen of slechte ventilatie.. zou kunnen betekenen dat u het opnieuw moet vervangen... - mogelijk kan de beoordeling van de vervanger dat wel zijn dus hoger zijn....dat hangt af van uw specifieke situatie en gebruik.
Ik heb zelfs de thermische zekering laten zitten en gewoon een "brug" gesoldeerd... maar in geval van nood kan dit zelfs tot een brandend apparaat leiden!!! dus ik zal dit niet aanbevelen aan het publiek
p.s. de reden waarom mijn AC-adapter aanvankelijk ontplofte:
had hem aangesloten op een verkeerd apparaat dat op gelijkstroom wachtte - met een beveiligingsdiode richting aarde in de ingang - wat resulteerde in een kortsluitstroomverlies in één halve golf... werd behoorlijk heet en ... dood. ..
Waarschuwing: het gebruik van deze handleiding kan u blootstellen aan spanning. Wees uiterst voorzichtig bij het volgen van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
soldeer de nieuwe thermische zekering (of brug) tussen het linker en het middelste contact (op de foto is er alleen een brugje -boven de rode tape-... (had eerst geen thermische zekering bij de hand...)
heb een 85c gevonden in een gebruikt li-ionpakket... wees ZEER voorzichtig bij het solderen en overschrijd de max. temperatuur niet --- stel voor om een laatste laag tape aan te brengen om beter contact te krijgen met de spoel - waar de warmte vandaan komt in geval van overbelasting -
sluit het deksel en voeg bijvoorbeeld lijm toe of gebruik gewoon de soldeerbout en laat de behuizing langs de putjes smelten
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
My A300 speaker adapters has blown I need to get a new one
how to open the housing
sard_chalakur - Antwoord
