Ga door naar hoofdinhoud
Zwarte draad voorbereiden
Wat je nodig hebt
  1. Zwarte draad voorbereiden, Draad: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zoek QCPN#10669, een zwarte aansluitdraad.
  2. Zwarte draad voorbereiden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zwarte draad voorbereiden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zwarte draad voorbereiden: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Meet een stuk draad van 10 cm af.
    • Gebruik een kniptang om de draad door te knippen.
    • Let op: de draad mag niet langer zijn dan 10,5 cm en niet korter dan 9,5 cm.
  3. Zwarte draad voorbereiden: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Je draad zou er nu zo uit moeten zien.
  4. Zwarte draad voorbereiden: stap 4, afbeelding 1 van 2 Zwarte draad voorbereiden: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Meet 20 mm vanaf beide uiteinden van de draad.
    • Verwijder met een kniptang de isolatie van de draad.
    • Pas op dat u niet te diep knipt, omdat u de draad binnenin dan beschadigt.
  5. Zwarte draad voorbereiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zwarte draad voorbereiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Meet 10 mm vanaf de andere kant van de draad.
    • Verwijder de isolatie van de draad met een kniptang.
  6. Zwarte draad voorbereiden: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Je voltooide draad zou er nu zo uit moeten zien.
    • Vergeet niet om de uiteinden van de draad met uw vingers te draaien, zodat de draadstrengen niet losraken.
Conclusie
Je bent klaar.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Russell Frampton
356 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 431
