Ga door naar hoofdinhoud
Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen, Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen, Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg ervoor dat u uzelf goed aardt met een antistatische polsband voordat u aan de grafische kaart gaat werken.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de twee 4 mm-schroeven aan de rechterkant van de behuizing te verwijderen.
  2. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #0 om de twee 4 mm-schroeven aan de linkerkant van de behuizing te verwijderen.
  3. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zoek naar de ventilator connector naast de 16-pins voedingsconnector.
    • Wrik de ventilatorconnector voorzichtig los met een platte schroevendraaier.
  4. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de behuizing langzaam en voorzichtig van het koellichaam.
    • Zorg er tijdens deze stap voor dat u de LED-connector die nog steeds de behuizing met de printplaat verbindt, niet beschadigt.
    • Draai de behuizing langs de bovenkant van de grafische kaart.
  5. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie 3 mm kruiskopschroeven waarmee de ventilatoren aan het koellichaam zijn bevestigd met een kruiskopschroevendraaier #0.
    • Verwijder de defecte ventilatoren.
  6. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de vervangende ventilator bovenop het koellichaam met de schroefgaten uitgelijnd.
    • Schroef de ventilatoren op hun plaats met een kruiskopschroevendraaier #0.
  7. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de ventilatorconnector opnieuw aan.
  8. Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Zotac GTX 1080 Ti mini-ventilatoren vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de behuizing terug over het koellichaam en schroef deze weer op zijn plaats met een kruiskopschroevendraaier #0.
Conclusie
Hopelijk is uw grafische kaart gerepareerd en werkt deze nu naar wens.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Victor Pan
175 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
Do you know what size (diameter and thread) the 4mm and 3mm screws are?
cchagadorn - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 4,856
