Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het onderhouden van uw elektrische grasmaaier zorgt voor een veilige en efficiënte werking telkens wanneer u het gras maait. Regelmatige reiniging en onderhoud van het maaimes voorkomen prestatieproblemen, verminderen de belasting van de motor en zorgen ervoor dat uw gazon er geweldig uit blijft zien. Volg altijd de instructies van de fabrikant en de garantie van de fabrikant op voordat u een onderdeel onderhoudt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Smart Wrench4.8
VacuumOptioneel
Stap 2 Draag beschermende uitrusting
Gebruik handschoenen om uw handen te beschermen tijdens het schoonmaken, het verwijderen van het mes en het slijpen.
Stap 3 De grasvanger reinigen
Was de opvangbak met een tuinslang of een geschikt reinigingsmiddel en laat deze grondig drogen.
Het hoofdgedeelte van de grasmaaier moet schoon en droog worden gehouden.
Stap 4 Het roterende mes verwijderen
Gebruik een moersleutel op de centrale bout om het roterende mes voorzichtig los te draaien en te verwijderen.
Stap 5 Verwijder vuil van de onderkant
Zuig of borstel opgehoopt gras onder het maaidek weg om de uitwerpopening vrij te houden.
Stap 6 Draai de bevestigingen van de handgreep vast
Zet loszittende bouten van de handgreep vast door ze aan te draaien om het risico op schade tijdens gebruik te verminderen.
Stap 7 Inspecteer het motorcompartiment
Verwijder of open de klep om op vuil te controleren en gebruik indien nodig een stofzuiger.
Stap 8 Het mes slijpen
Gebruik een slijpmachine of slijptool en koel het mes regelmatig met water om oververhitting te voorkomen.
Stap 9 Het mes terugplaatsen en de kabel vastzetten
Plaats het mes in de oorspronkelijke stand en draai de bout stevig aan.
In dit geval bevindt zich aan de achterkant een zelfspannende koppeling, wat betekent dat het mes zichzelf zo strak mogelijk vastdraait zodra de grasmaaier begint te lopen.
Regulier onderhoud uitvoeren aan uw elektrische grasmaaier helpt verstoppingen te voorkomen, behoudt de motorprestaties en verlengt de levensduur van de machine. Neem contact op met een erkende vakman als u problemen tegenkomt en raadpleeg altijd de richtlijnen van de fabrikant om uw garantie van de fabrikant te waarborgen. Consistente reiniging en goed onderhoud van het maaimes houden uw apparatuur veilig en betrouwbaar.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
