Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van een versleten of gebarsten schermprotector houdt het originele glas van je telefoon veilig tegen krassen en stoten. Volg deze handleiding om het apparaat te reinigen, een stofvrij oppervlak voor te bereiden en een nieuwe beschermende glasplaat aan te brengen voor een heldere, luchtbelvrije afwerking die lang meegaat.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Het hoesje verwijderen en wassen
Schuif de telefoon uit het beschermhoesje.
Reinig het hoesje met warm water en een kleine hoeveelheid milde zeep, en laat het daarna volledig drogen.
Stap 2 Maak de speakergrill van de oorstuk luidspreker schoon
Wrijf voorzichtig met een zachte potloodgum over de speakergrill van de oorstuk luidspreker om vastgekoekt vuil te verwijderen.
Stap 3 Veeg de buitenkant van de telefoon af met alcohol
Veeg het scherm en de behuizing af met een microvezeldoek die licht bevochtigd is met schoonmaakalcohol.
Werk langs de randen totdat alle zichtbare vlekken verdwenen zijn.
Stap 4 Strakke poorten en knoppen schoonmaken
Doop een wattenstaafje in alcohol, druk het overtollige eraf en ga voorzichtig langs de knoppen, luidsprekers en de oplaadpoort.
Stap 5 Bereid een stofvrije werkplek voor
Zet ventilatoren uit en vermijd activiteiten in de kamer waarbij pluisjes of stof opdwarrelt.
Stap 6 De oude schermprotector verwijderen
Haak een vingernagel onder een hoek van de oude schermprotector en trek deze van het display af.
Stap 7 Reinig het blote scherm met het vochtige doekje
Gebruik het vochtige doekje uit de protector-kit om het scherm grondig te reinigen, vooral rond de ramen.
Stap 8 Het scherm drogen en polijsten
Wrijf het glas op met het droge doekje uit de kit totdat al het vocht weg is.
Gebruik daarna een hoogwaardige microvezeldoek om het oppervlak te polijsten zonder pluisjes achter te laten.
Houd de telefoon schuin en inspecteer het scherm; het scherm moet volledig vrij zijn van stof en vingerafdrukken.
Stap 9 Verwijder resterend stof met de verwijderingssticker
Tik met de meegeleverde stofverwijderingssticker over het scherm om de laatste stofjes op te pikken.
Stap 10 Leg de kleefzijde van de nieuwe schermprotector bloot
Verwijder de folie van de zijde die voor het scherm is gemarkeerd om het kleefoppervlak bloot te leggen.
Stap 11 De schermprotector uitlijnen en aanbrengen
Plaats het glas boven het scherm zodat de uitsparingen uitgelijnd zijn met de camera en sensoren.
Laat de schermprotector langzaam op het scherm zakken.
Stap 12 Het glas verlijmen en luchtbellen verwijderen
Druk op het midden van de beschermer zodat de lijm zich tot aan de randen verspreidt.
Wikkel een microvezeldoekje om een vinger en duw eventuele luchtbellen naar de zijkanten totdat ze verdwijnen.
Stap 13 Plaats de hoes terug en rond af
Veeg het glas nog een laatste keer af en klik de telefoon vervolgens terug in de schone, droge hoes.
Je telefoon is nu voorzien van een smetteloze, perfect uitgelijnde schermprotector, klaar om het display te beschermen tegen dagelijkse slijtage en onbedoelde vallen. Houd de stofverwijderingssticker bij de hand voor snelle correcties en geniet van een kristalhelder beeld.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
