Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet goedgekeurd door Google. Meer informatie over onze reparatiehandleidingen hier.
Gebruik deze handleiding om na een reparatie nieuwe schermlijm aan te brengen in je Google Pixel 7 Pro.
Het behoud van waterbestendigheid na de reparatie hangt af van hoe goed je de lijm opnieuw aanbrengt, maar je apparaat verliest hoe dan ook zijn IP-classificatie (Ingress Protection).
Let op: Deze handleiding is geschreven met de Pixel 6 Pro, maar de procedure is identiek.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Gebruik de platte kant van je spudger om zoveel mogelijk lijm weg te schrapen.
Gebruik een pincet of je vingers om de resterende lijm los te trekken en te verwijderen.
Reinig de rand van de omlijsting met een kleine hoeveelheid hooggeconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) en een pluisvrije doek of microvezeldoek.
Als je je scherm opnieuw gebruikt, maak het dan schoon op dezelfde manier als je voor de omlijsting hebt gedaan.
Voordat je de nieuwe lijm aanbrengt, leg je deze op de omlijsting om de juiste oriëntatie te bepalen.
Gebruik de treklip aan de bovenkant van de lijm om de doorzichtige beschermende achterzijde te verwijderen.
Leg de kleefafdichting op de omlijsting, beginnend bij de onderrand. Maak gaandeweg kleine correcties.
Pak de treklip rechtsonder op de omlijsting en trek de belangrijkste beschermfolie los.
Controleer het gat voor de camera vooraan en de uitsparing voor de sensor op het reservescherm en verwijder alle achtergebleven beschermfolie die erin zit.
Keer terug naar de handleiding van je telefoon en ga verder met de hermontage.
Voltooi deze handleiding wanneer je scherm is geïnstalleerd en je klaar bent om de telefoon dicht te maken.
Draai het scherm om en leg het op de omlijsting.
Druk langs de randen van het scherm om het vast te zetten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Screen Vise Clamps 6-Pack$25.95
Als je schermklemmen hebt, kun je rond de camerabalk werken. Bevestig de klemmen op de randen van het apparaat.
Breng tape aan op de randen van het achterglas om de afwerking te beschermen.
Plaats munten of vergelijkbaar dikke voorwerpen langs de randen van het achterglas. Zorg ervoor dat ze net zo dik of dikker dan de camerabalk zijn.
Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je telefoon. Laat ze dertig minuten of langer staan. Laat ze idealiter een hele nacht opgestapeld liggen.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
To get the fingerprint scanner to work.... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
