Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon
Wat je nodig hebt
    1. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Verwijder de oude lijm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingers om de oude lijm van de telefoonbehuizing te schrapen en te verwijderen.
      • Let op de gebieden rond de camera's en de buitenrand van de telefoon. Eventuele achtergebleven resten zorgen ervoor dat je onderdeel niet goed uitgelijnd kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Verwijder de beschermfolie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pel de witte beschermfolie van het nieuwe plakstripje voor het camera raamwerk en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Lijn de zelfklevende pad uit: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • In deze stap gebruik je de uitstulpingen van de cameramodule om de lijm uit te lijnen met het camera raamwerk.
      • Leg de zelfklevende pad over de camera's, met de klevende kant naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Breng de lijm aan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Breng de lijm aan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Breng de lijm aan: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het camera raamwerk over de camera's en druk het op de zelfklevende pad.
      • Til het camera raamwerk en de zelfklevende pad van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Verwijder de beschermfolie: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de blauwe beschermfolie van het camera raamwerk en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Het camera raamwerk installeren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het raamwerk over de camera's.
      • Druk stevig aan om het raamwerk op de behuizing van de telefoon te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, De achterbehuizing reinigen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vingers om de oude lijm van de achterbehuizing te verwijderen.
      • Eventuele achtergebleven lijmresten zorgen ervoor dat de behuizing niet goed past.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm, gebruik dan een verwarmde iOpener om de lijm zachter te maken.
      • Het aanbrengen van isopropylalcohol verandert de lijm in een kleverige substantie en wordt voor deze stap niet aanbevolen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, De kleeflaag verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de witte kleeflaag van de nieuwe kleefpad voor de achterbehuizing en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Breng de lijm aan: stap 9, afbeelding 1 van 2 Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Breng de lijm aan: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de nieuwe lijm uit op de telefoon en leg deze op de omlijsting.
      • Wees zeer voorzichtig bij het uitlijnen van de lijm. Deze is erg kleverig en hecht alleen de eerste keer goed.
      • Druk de lijm stevig aan langs de rand van de centrale structuur om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, Verwijder de beschermfolie: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de blauwe beschermfolie vast en trek deze los, beginnend bij de uitsparing.
      • Verwijder de beschermfolie.
      • Zorg ervoor dat de plakstrip niet aan de folie blijft plakken terwijl u trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, De achterbehuizing installeren: stap 11, afbeelding 1 van 2 Zo vervang je de lijm van je Motorola-telefoon, De achterbehuizing installeren: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de achterbehuizing uit boven de telefoon.
      • Druk stevig aan langs de rand van de behuizing en rondom het camera raamwerk om deze vast te zetten met de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Clay Eickemeyer
107.112 Reputatie
472 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 3,688
