Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als een Whirlpool (en veel vergelijkbare Maytag) bovenlader wasmachine tijdens het centrifugeren bonkt, verplaatst of hevig trilt, zijn versleten dempers van de ophangstangen vaak de oorzaak. Deze handleiding laat zien hoe je bevestigt dat de ophangstangen het probleem zijn, hoe je de wasmachine opent en hoe je de kraag van de ophangstang aandraait met een dikke veiligheidsspeld (of een rechte speld) om speling te verminderen en de stabiliteit te verbeteren. Gebruik deze truc wanneer de cups en veren van de ophangstang intact zijn, maar de demperkraag overmatige speling vertoont.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Bevestig of de ophangstangen het probleem zijn
Open het deksel, druk stevig op de agitator of wasplaat en laat deze los.
Als de mand in meerdere richtingen stuitert in plaats van snel terug omhoog te veren, zijn de ophangstangen versleten.
Stap 2 Stekker uit het stopcontact en veilig opstellen
Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
Verplaats de wasmachine naar een werkplek waar het bovenpaneel omhoog kan draaien en tegen een muur kan rusten.
Stap 3 Verwijder de schroeven aan de achterkant en maak de bovenkant los
Gebruik een 1/4 inch nut driver om de drie schroeven langs de achterrand van het bovenpaneel te verwijderen.
Verwijder de metalen plaat die op zijn plek wordt gehouden door de middelste achterste schroef aan de linkerkant en bewaar de schroeven bij elkaar voor de hermontage.
Trek de bovenkant van de wasmachine naar voren, til deze iets op en duw deze naar achteren om hem los te maken.
Kantel de bovenkant omhoog en naar de achterkant van de wasmachine.
Stap 4 Ondersteun het bovenpaneel en inspecteer de ophangcups
Laat het omhooggezette bovenpaneel tegen een muur rusten en gebruik de twee metalen pinnen aan de achterkant, die in het bovenpaneel vallen, als steun.
Breng schilderstape aan tussen de klep en het bovenpaneel om te voorkomen dat de klep valt en tegen het consolegebied slaat.
Zoek de vier ophangstangen op, ƩƩn in elke hoek, en inspecteer de plastic cups aan de bovenkant van elke stang.
Stap 5 Verwijder ƩƩn ophangstang
Trek rubberen handschoenen aan voor een betere grip op de ophangstang.
Reik in de behuizing, pak een ophangstang vast en trek deze recht omhoog om de belasting ervan af te halen.
Trek de plastic borgring van de haak van de stang en laat de stang langzaam in de behuizing zakken.
Laat de bovenkant zakken, kantel de wasmachine naar achteren en werk de stang naar beneden door het gat in de hoek om deze te verwijderen.
Stap 6 Kies een pin die strak in de kraag past
Controleer het bovenste kraaggedeelte van de stang op speling, aangezien deze demperkraag het onderdeel is dat gewoonlijk verslijt en stuiteren veroorzaakt.
Gebruik een dikke, grote veiligheidsspeld of gebruik een rechte speld als deze steviger is dan de veiligheidsspelden die u hebt.
Stap 7 De pin voorbereiden en de kraag splitsen
Als je een veiligheidsspeld gebruikt, trek deze dan recht en knip het sluitingsuiteinde eraf zodat je een recht stuk stijve draad overhoudt.
Gebruik een plamuurmes of een zeer dunne platte schroevendraaier om de kraag in tweeƫn te splitsen.
Werk met het plamuurmes rondom de kraag totdat deze uit elkaar springt in een bovenste en een onderste deel.
Leg het onderste deel opzij en houd het bovenste kraagdeel bij de hand voor de installatie van de pin.
Stap 8 De pen in de kraag plaatsen en vastzetten
Richt het scherpe uiteinde van de pen naar de bovenkant van het bovenste kraagstuk.
Trek de kraag omlaag over de pen in plaats van de pen in de kraag te duwen.
Werk de pen door het plastic naar beneden, zo dicht mogelijk bij de metalen stang, totdat de punt erdoorheen steekt.
Gebruik een pincet met puntige uiteinden om de blootliggende punt terug te buigen tegen de bovenkant van de kraag.
Als de pen te dichtbij zit om vast te pakken, gebruik dan een plamuurmes om deze ver genoeg te buigen zodat u hem met het pincet kunt vastpakken.
Buig de onderkant van de pen omlaag en onder de kraag in een U-vorm, zodat deze er niet af kan vallen.
Stap 9 De ophangstang opnieuw installeren
Kantel de wasmachine achterover en steek de stang omhoog door het onderste gat in de hoek van de kuip.
Houd de stang op zijn plaats met de bovenkant van de kraag terwijl u de wasmachine terug op de vloer kantelt.
Breng de bovenkant opnieuw omhoog, trek de stang omhoog in de metalen behuizing en installeer de plastic borgcup opnieuw op de stanghaak.
Stap 10 De overige drie stangen aanpassen
Herhaal het proces van verwijderen, kraag splitsen, pen plaatsen en terugplaatsen voor de overige drie ophangstangen.
Stap 11 Sluit de wasmachine en test op verbeterde stabiliteit
Laat de bovenkant zakken, verwijder de afplaktape en plaats de drie schroeven aan de achterkant en de metalen plaat terug.
Zet de wasmachine weer op zijn plek, steek de stekker in het stopcontact en plaats de afvoerslang terug in de standpijp.
Voer een centrifugeertest uit en let op een kort initieel bonken dat snel overgaat in een stabiele rotatie.
Stap 12 Bepaal of de hack voldoende is of dat vervanging nodig is
Vervang de ophangstangen als de kunststof doppen beschadigd zijn, als de hack het stuiteren niet onder controle krijgt, of als de veren fysiek versleten zijn.
Een goed aangedraaide kraag moet ervoor zorgen dat de trommel steviger terugveert en vermindert het "stuiteren" tijdens het centrifugeren. Als de wasmachine na het vastzetten van alle vier de kragen en het waterpas zetten van de machine nog steeds hevig trilt, vervang dan de ophangstangen en eventuele beschadigde cups door een set die geschikt is voor jouw model. Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
