Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen, Vilten kussentje en katoen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen, Vilten kussentje en katoen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen, Vilten kussentje en katoen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open het deksel van de aansteker.
    • Houd de onderkant van de behuizing van de aansteker vast en trek de metalen container eruit.
    • Zet het omhulsel voorlopig opzij.
  2. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Draai de metalen binnenkant ondersteboven met de onderkant naar je toe.
    • Je zou een stuk wit vilt moeten zien met de woorden 'Lift to fill'.
  3. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de schroef los met een platte schroevendraaier.
    • Er zit een veer achter de schroef, dus zorg ervoor dat je de schroef langzaam en voorzichtig losdraait.
    • Verwijder de schroef met de veer en het vuursteentje eraan.
  4. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til het viltkussen met een pincet omhoog en uit de metalen houder.
  5. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het oude katoen binnenin te verwijderen.
    • Wanneer je nieuw katoen aanbrengt, moet dit de binnenkant van de metalen bus volledig bedekken.
    • Gooi het oude vilt en katoen in de vuilnisbak.
  6. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om elk stuk katoen bovenop de lont in de metalen container te duwen. Zorg ervoor dat de katoenen stukken alle zijkanten bedekken.
  7. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een pincet om het nieuwe viltkussentje op de katoenen stukken te plaatsen.
  8. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het vuursteentje terug en schroef dit weer op zijn plaats met een platte schroevendraaier.
  9. Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Zippo aansteker viltkussentje en katoen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Vul de aansteker bij, plaats de metalen container terug in de behuizing en test de aansteker.
    • Gebruik de aansteker alleen als deze veilig in de behuizing zit.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dara
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team G-35, O'Regan Fall 2021 Lid van York University, Team G-35, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21SGG35
1 Lid
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 8,949
