Ga door naar hoofdinhoud
Zijpanelen verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. Zijpanelen verwijderen, Bekabelde optische muis verwijderen van boven- en buitenkant van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de muis om en verwijder de glijvoetjes aan de rand van de onderkant van de muis.
  2. Zijpanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om vier 5 mm-schroeven uit de onderkant van de muis te verwijderen.
    • Gebruik de kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de twee 9 mm-schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.
  3. Zijpanelen verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Zijpanelen verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Zijpanelen verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenkant van de muis vast en til hem op om de bovenkant te verwijderen.
  4. Zijpanelen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De condensatoren op dit bord kunnen bij aanraking opgeslagen elektrische energie vrijgeven.
    • Raak met uw condensator ontlaadgereedschap de condensatordraden op het bord aan om de opgeslagen energie vrij te geven. Als de draden niet toegankelijk zijn, wacht dan tot je de printplaat van de muis hebt verwijderd.
  5. Zijpanelen verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zijpanelen verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de witte plug los te wrikken en deze eruit te halen om de bovenste print los te koppelen van de onderste print.
  6. Zijpanelen verwijderen, Zijpanelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Zijpanelen verwijderen, Zijpanelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de 5 mm zilverkleurige platte kop montageschroeven (2) links en rechts van het scrollwiel en verwijder ze met de Phillips #1 schroevendraaier.
  7. Zijpanelen verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Zijpanelen verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de verbindingen op de onderste hoeken van de zijpanelen van de muis en haal de aangegeven verbindingen eruit met een spudger of je vingernagel.
  8. Zijpanelen verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Zijpanelen verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Zijpanelen verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal stap 6 voor het tegenoverliggende zijpaneel om beide zijden los te maken van de basis van de muis.
  9. Zijpanelen verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Zijpanelen verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pak de zijkanten van de muis vast en til ze op om ze los te maken van de basis van de muis.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
royceeklund
79 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Leden
30 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,644
