Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding is geschreven door het iFixit-team en is niet door Google goedgekeurd. Lees hier meer over onze reparatiehandleidingen.
Gebruik deze handleiding om na een reparatie nieuwe zelfklevende folie aan te brengen in je Google Pixel 6 Pro. Het scherm van je Pixel moet verwijderd zijn voordat je deze procedure volgt. Volg deze handleiding om het scherm te verwijderen als je dat nog niet hebt gedaan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Gebruik de platte kant van je spudger om zoveel mogelijk lijm weg te schrapen.
Gebruik een pincet of je vingers om de resterende lijm los te trekken en te verwijderen.
Reinig de rand van de omlijsting met een kleine hoeveelheid hooggeconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) en een pluisvrije doek of microvezeldoek.
Als je je scherm opnieuw gebruikt, maak het dan schoon op dezelfde manier als je voor de omlijsting hebt gedaan.
Voordat je de nieuwe lijm aanbrengt, leg je deze op de omlijsting om de juiste oriëntatie te bepalen.
Gebruik de treklip aan de bovenkant van de lijm om de doorzichtige beschermende achterzijde te verwijderen.
Leg de kleefafdichting op de omlijsting, beginnend bij de onderrand. Maak gaandeweg kleine correcties.
Pak de treklip rechtsonder op de omlijsting en trek de belangrijkste beschermfolie los.
Controleer het gat voor de camera vooraan en de uitsparing voor de sensor op het reservescherm en verwijder alle achtergebleven beschermfolie die erin zit.
Keer terug naar de handleiding van je telefoon en ga verder met de hermontage.
Voltooi deze handleiding wanneer je scherm is geïnstalleerd en je klaar bent om de telefoon dicht te maken.
Draai het scherm om en leg het op de omlijsting.
Druk langs de randen van het scherm om het vast te zetten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Screen Vise Clamps 6-Pack$25.95
Als je schermklemmen hebt, kun je rond de camerabalk werken. Bevestig de klemmen op de randen van het apparaat.
Breng tape aan op de randen van het achterglas om de afwerking te beschermen.
Plaats munten of vergelijkbaar dikke voorwerpen langs de randen van het achterglas. Zorg ervoor dat ze net zo dik of dikker dan de camerabalk zijn.
Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je telefoon. Laat ze dertig minuten of langer staan. Laat ze idealiter een hele nacht opgestapeld liggen.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
will the phone have the same water resistance rating after this? Assume proper adhesive placement? ALso, what about b7000 glue? Any comment on using that?
Your phone will lose its official IP rating after reapplying any adhesive. The official double sided adhesive technically requires a large amount of force (somewhere in the ballpark of 80 psi) to bond as well as the phone was originally sold with. Without the equipment to do this, its difficult to predict how well your individual repair will hold up against water. A mobile-device-specific glue will work in the same fashion. I encourage you to seal the phone however you feel most comfortable. If you try glue instead of the official adhesive, make sure to be extremely precise about how much and where you apply the glue, since it's messy and your only barrier against the elements. Good luck!
Thanks!!! I can use a book with a weight on it, of an amount calculated to exert 80psi on the screen. By eyeballing it at a coffee shop, looks like 20lbs. Do you think that I should calculate this ONLY around the perimeter, or do you apply pressure evenly on the whole screen?
As a disclaimer: be extra sure the raised rear camera mesa doesn't create uneven force. If it does, the pressure may crack the rear case or lead to an improper seal of the screen. But, yes, calculate the area around the perimeter, since the screen isn't designed to support that weight in only the center.
